Страничка RW6HRM - Радиолюбительские схемы и конструкции.
Добро пожаловать!
На этой страничке Вы можете познакомиться с некоторыми радиосхемами и конструкциями, которые можете без особого труда повторить, если они Вам понравятся. Все схемы собирались как лично автором, так и его друзьями, и имеют 99% повторяемость (1% отдаем под кривые ручки и плохую комплектацию). Если Вы что-то из написанного сможете усовершенствовать - с удовольствием размещу Ваше творение на этих страницах. Практически все конструкции обсуждались на известных форумах, посему, если у вас возникли вопросы - сначала погуглите ;) и только потом пишите мне письмо о консультации.
Успехов Вам в Вашем хобби и чистого эфира! 73! de RW6HRM, Андрей, Ставрополь.
rw6hrm [псина] yandex.ru
1. Компьютерные поделки.
Аюша-Z80 - персональный компьютер под управлением операционной системы CP/M 2.2
Самодельный калькулятор на базе ОМЭВМ К1816ВЕ39 (клон калькулятора "Элекон МК")
Одноплатный контроллер на процессоре 6502 - конструкция на легендарном чипе на вашем столе! Можно использовать в качестве управляющего компьютера на замену Raspberry Pi или Arduino
HTTP/FTP/SMTP-сервер под управлением FreeDOS на базе процессора AMD 386SX-40. Несмотря на такую дремучую конфигурацию, оно работает, и работает неплохо. Еще один шанс продлить жизнь старому компьютеру.
Замена К580ГФ24 и К580ВК28/38 - если нет возможности или желания найти устаревшие чипы для запуска процессора К580ВМ80, то используем частичную замену на "рассыпуху" с сохранением максимальной функциональности.
Турбирование процессоров Z80 и 6502 с помощью ждущих мультивибраторов.
Расширенная ASCII-клавиатура, позволяющая работать с кириллицей в альтернативной кодировке.
8-битный дисплейный модуль и адаптер ASCII-клавиатуры для любых восьмибитных контроллеров и компьютеров, с возможностью подключения к LPT-порту персоналок.
USB-AT-PS/2 -> ASCII адаптер клавиатуры. Всего один чип.
Автоматическое включение компьютера или иного устройства при подаче питания. Иногда ну очень нужно...
RDS кодер (в разработке)
Устройство снятия и передачи телеметрии для старых УКВ радиовещательных передатчиков Vigintos и подобных
Конвертер для десятичных переключателей в двоичный код, с обработкой прерываний. Из проекта синтезатора для УКВ-радиостанции.
2. Радиоприёмные, телевизионные и радиопередающие устройства.
Карманный приемник на микросхемах - простой приемник на двух микросхемах, достаточно высокие параметры.
Радиоприемник с "волшебным глазом" - простой приемник на радиолампе 6Е1П или 6Е5С, развлечение для детей.
Карманный приемник на одном транзисторе - очень простой приемник на КТ3102, предельная простота.
Простой УКВ ЧМ радиоприемник - самое простое, что можно придумать для стационарной радиостанции на 144 МГц.
Простой радиотракт коротковолнового трансивера - надо же с чего-то начинать работу на КВ! Всего одна микросхема.
Регенератор синхросмеси видеосигнала - если надо записать со старой видеокассеты на комп с нормальным качеством.
Простой радиоприемник на 145 МГц - надо же с чего-то начинать работу на УКВ! Минимальная доделка до полноразмерной УКВ радиостанции.
Простые радиоприемники на микросхеме MK484 - три варианта схемы, от простейшей, до супергетеродина. Рекомендуется всем начинающим.
Простой и дешевый SSB-фильтр - для простого передатчика-приемника-трансивера начинающего радиолюбителя.
Новый простой радиотракт коротковолнового трансивера - новая версия тракта на одной микросхеме без механических ВЧ-переключателей.
Простой двухламповый четырехкаскадный супергетеродин - для любителей лампового "ретро" и для начинающих, желающих потрогать лампы живьем.
ГПД с кварцевой стабилизацией - моя первая публикация в широкой печати. Схема хоть и простая, но уже устаревшая. Выкладываю просто для общего развития.
Простой КВ усилитель мощности - дополнение к размещенному выше простому радиотракту.
Простой приемник "лисолова" на диапазон 80 метров - попытка собрать конструкцию для начинающего из "подножного корма".
Переделка АМ СиБи станций в режим ЧМ - сейчас мало кто этим занимается, но в свое время это было очень востребованно
Семитранзисторный АМ-супергетеродин из китайского набора - для кого-то руководство к действию, для кого-то ностальгия, кому-то лекарство, а кто-то может начать свой путь в радио!
Кварцевый калибратор своими руками - нужный прибор в вашей радиолаборатории.
Электронный полуавтоматический телеграфный ключ - опыт сборки конструкции.
QRP-усилитель мощности на маломощных транзисторах.
Восстановление и модернизация радиостанции "Школьная" - делюсь опытом.
Вседиапазонный КВ-трансивер из подручных деталей
Переговорное устройство по локальной сети с использованием обычных проводных телефонных аппаратов.
Трёхпрограммный УКВ радиоприёмник на чипе RDA5807M
3. Измерительные устройства и блоки питания.
Регулятор напряжения - очень простая схема, применимая для настольной лампы, паяльника...
Простой автомобильный щуп-вольтметр - шесть светодиодов на все случаи измерений.
Блок питания с защитой от КЗ и заземленным регулирующим транзистором - в принципе, известная схема. Но когда понадобится - не найдешь под руками. Опробовано не мной на радиостанции "Школьная".
Реохордный мост - измеритель RCL - простая, но полезная конструкция.
Простой ламповый вольтметр - для точных измерений в ламповой и высокочастотной технике.
Низкочастотный генератор и аналоговый низкочастотный частотомер - простой комбинированный прибор.
4. Низкочастотные устройства.
Блок УНЧ для трансивера - микрофонный и оконечный УНЧ для простого трансивера. Хорошая повторяемость.
Переходник с радиоштепселя на джек 3,5" - подключаем новые наушники к старой радиоаппаратуре.
5
. Прочие устройства.Часы на 176-й серии с дистанционной коррекцией времени (через Интернет)
