"Аюша-Z80" - CP/M-совместимый компьютер |
Описание компьютера
USB-AT-PS/2 -> ASCII адаптер клавиатуры Одноплатная версия компьютера Прошивки ПЗУ, операционной системы и контроллеров
Одноплатная версия компьютера - вариант с SD-картой
Очередная версия компьютера спроектирована как одноплатная, только носитель заменён на SD-карту (схема кликабельна). В отличие от предыдущих версий в текущей тактовые генераторы заменены на 155ЛН1. Осталась возможность выбора микросхемы ОЗУ, либо это клоны 61512 в "узком" корпусе, либо вариации HM628182 или TC551001 в "широком" корпусе. Выбор тактовой частоты процессора вполне возможен исходя из частот применённых кварцев и типа процессора. Об этом будет указано ниже по тексту. На плате разведён магнитофонный порт. Его можно полностью не собирать или использовать его выход как звуковой. Программная поддержка Монитора и операционной системы частично изменена. В частности, в режиме CP/M пользователь может самостоятельно подключить процедуру обработки прерывания от какого-либо внешнего устройства. В режиме Монитора это тоже возможно, но требуется корректировка содержимого ПЗУ. Разумеется, что скорость работы с SD-картой гораздо ниже, чем с CF, но я не считаю это большим недостатком. Кстати, имеется возможность установки на плату двух видов держателей для SD-карт: стандартный и микро. Следует отметить, что по результатам испытаний работа на 5 МГц тактовой (процессор Sharp Z80B) уже вполне комфортна.
Печатная плата компьютера (версия май 2021 г.) имеет размеры 150х200 мм.
Все основные разъёмы установлены на самой плате (исключение - штырьки под вынос параллельного порта, выбора страницы ПЗУ и магнитофонного интерфейса).
При окончательном монтаже в зависимости от применённого кварцевого резонатора необходимо установить три перемычки с выходов делителя частоты ИЕ5 (обведены прямоугольником) на входы ВВ51 и Z80. Эти контакты расположены рядом друг с другом:
Подсоединение ВВ51 к тактовым линиям
Подсоединение входа CLK в зависимости от частоты резонатора и типа процессора. Красным выделены не рекомендуемые для постоянной работы с SD-картой частоты, только для тестирования (причина - скорость работы с диском меньше, чем с дискетой ;) ).
Если планируется использовать компьютер для игр, то тактовую частоту процессора лучше ставить 2.4576 МГц. Если для разработки - 4.9152 МГц, в последнем случае играть в существующие игры будет затруднительно. Вместо кварца 9.8304 МГц возможно применение резонатора 10 МГц с понижающей индуктивностью для некоторого снижения генерируемой частоты, но в этом случае скорость передачи данных по последовательному порту увеличится до 9765 бит/сек, что выше стандартной примерно на полтора процента. Возможны ошибки при приёме больших по объёму файлов, передача же на РС может проходить нормально. Величины резисторов в генераторах (470 Ом) указаны для микросхемы К155ЛН1. Для серии К1533 они должны быть увеличены до 1.2 кОм. Серию К555 использовать не рекомендуется из-за проблем с возникновением генерации кварца 16 МГц.
Если после сборки микросхема 580ВВ55 не будет отвечать на запросы, то на обратной стороне платы, вблизи ИД4, необходимо произвести некоторые доработки, а именно - перерезать перемычку между двумя вертикальными отверстиями, обозначенными как /IORQ, и установить перемычку между двумя вертикальными отверстиями, обозначенными как GND.
На плате сделаны несколько "пустышек" для возможной установки 4 - 5 дополнительных микросхем. Также указаны места подключения сигналов /INT, /IOWR, /IORD, а также сделан горячий сброс видеоконтроллера (можно не устанавливать). Добавлен светодиод "Питание".
Из прошлого:
В первой ревизии платы (март 2021) обнаружена ошибка разводки питания разъёма клавиатуры - по приведённому выше рисунку необходимо перерезать две дорожки и поставить две перемычки. Также отверстия под разъёмы выполнены некорректно: для разъёма питания отверстия необходимо расширить до прямоугольных, разъёмы клавиатуры и последовательного порта устанавливаются с большим натягом, разъём видеовыхода может потребовать небольшой доработки для уменьшения ширины ножек. В текущей ревизии все ошибки исправлены.
Обязательная информация для программистов
Если вам необходимо использовать порты 580ВВ55, обращайте внимание на следующее. 1. В данной ревизии свободными остались только порты А и В, они выведены на внешнюю гребёнку. 2. При старте компьютера порты настроены следующим образом (байт инициализации 0х88Н): Порт А - вывод, режим 0; порт В - вывод, режим 0; линии С0 - С3 порта С - вывод, режим 0; линии С4 - С7 порта С - ввод, режим 0. Запрещается изменять настройки порта С, поскольку дисковые функции будут нарушены! 3. Линия С3 - выход на магнитофон или звуковой вывод, линия С7 - выход с магнитофона, т.е. если магнитофонный интерфейс не собирался, то возможно их использовать для целей пользователя. Линии С5 и С6 в текущей ревизии на плате не разведены.
Если вам необходимо в режиме СР/М использовать внешнее устройство, обеспечивающее прерывание, то необходимо сделать следующее. 1. Подключить линию прерывания внешнего устройства к процессору через развязывающий диод или элементом с открытым коллектором (левый вывод резистора 1 кОм расположенного рядом с процессором). 2. Занести по адресам E6CE, E6CF, E6D0 (в текущей ревизии прошивки) команду перехода на процедуру обработки прерывания JP xxxx. Внимание! В зависимости от версии образа эти адреса могут быть изменены! 3. Процедура обработки прерывания обязательно должна оканчиваться следующим кодом: POP HL POP AF EI RETI
